Thompson Telaio Tx807 - va pochi secondi poi va in standby poi si riaccende
il seguente televisore quando viene acceso fa 1 sibilo come se fosse il protezione, poi parte,
poi sta accenso qualche secondo, poi rivà in standby poi si riaccende fa in tempo ad illuminarsi poi rivà in standy poi si riaccende e così via , i n pratica va ad intermittenza, si illumina con effetto neve i colori son apposto senza ritracce o altro, il funzionamento sembra regolare ma non capisco da che puo dipendere
ho sotituito vari elettrolitici ma nente ho controllato diversi diodi et ma non ho trovato il difetto .
ho tentato anche di sostituire il fotoaccopiatore ma niente, pare che 1 componente sotto tensione vada in perdita o che lo switchmode sotto carico non resista, e si sieda, ma sinceramente non riesco a capire.
poi senza schema è 1 casino.
qualcuno sa come disattivare la protezione?
ciao grazie delle risposte a presto.
MG VIDEOSERVICE
Salve
Prima di tutto, mi dovresti dare il modello esatto del tuo thomson , e ,se e' un 14"
MG VIDEOSERVICE :lol:
Ciao, se il Tv è un 28" ed Eat 40348A-11, è l'EAT in corto,
Salve
MG VIDEOSERVICE
Salve .
confermami se il micro process.montato sul tuo tv,nella pos. IR01 ,e', TMP47P1637
se e' affermativo , inizia a controllare con attenzione ivalori delle R e se ci sono dubbi, sostituire :
RL 27 (68K) - RL 29 (2,7K) - RL 41 (18K) - RL 43 (51k) - DL 25 (BZX55B27)
DL21 (BAV21) - DL47 (RGP10
ATTENZIONE. Il DL 25 sostituirlo anche se ommicamente risulta buono!!
fammi sapere
VIDEOSERVICE :lol:
Ciao sono Alduz se il telaio è un TX807c/cs la possibile causa potrebbe essere l'integrato IF 001 !! Una volta sostituito mi raccomando di aggiungere sulla pista del circuito stampato un diodo BZW04-48, saldare il catodo del diodo al piedino 5 del IF 001 e l'anodo al piedino 4 di IF 001. Se non è questo prova a sostituire il condensatore CP 059 da 100 MicroFarad con uno da 220MicroFarad 25 Volt.
Fammi sapere qualcosa ;)
MG VIDEOSERVICE
non avendo tua risposta,devo dedurre che hai risolto il problema ,o no ?
VIDEOSERVICE
ciao chiedo scusa, ma ho avuto probblemi familiari e non ho fatto + nulla e sono indietro come chissa.. ;((
ho 5 televisori da fare tutti urgenti!! ;(((((((((((( per gg dopo sigh
comunque 1 mio parente mi ha portato 1 vecchiume di sua mamma e mi ha chiesto se glielo posso fare subito qundi questo per il momento è in standby, apena lo riscoperchio faccio quello che mi hai detto e vediamo se è quello, scusami tantissimo per non averti risposto prima...
grazie del tuo interessamente !!! :):)
ciao mg videoservice,
oggi ho rimesso sul banco il suddetto televisore, ed ho constatato che il DL25 lo avevo gia cambiato in precedenza, e poi ho trovato la RL27 interrotta, ora pare funzionare il tv, ti farò sapere.
cioa e grazie delle dritte
