Tvc Thomson Mod 34df45g 34" 100hz,protezione 25! - La Tv Va in protezione 25
Qualcuno mi sa dire con piu precisione cosa fare al televisore?????
In questa discussione
"http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=29913"
spiegano su per giu cosa cambiare xo non ho idea di dove individuare quei componenti ho guardato sullo schema dal sito
"http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20/THOMSON_ICC%2020.html"
xo non so dove trovare i componenti sulla scheda
Ciao Attendo vostre notizie !!!!!!!!!
GRAZIE MILLE CIAOCIAOCIAO :ph34r: :ph34r: :ph34r:
in questo momento non ho a mano la tabella codici ma se non ricordo male credo che il codice 25 si da attribuire ad un problema di trasf. EAT.
cercando in rete ho trovato che l'errore 25 consiste in
25 Geschaltete 5V nicht vorhanden
cioè mancanza della tensione 5v
cosa devo cvontrollare???
Che ci sia la tensione di 5V nei punti specifici!
Su! Svegliati, scarica lo schema e mettiti al lavoro!
nella discussione di prima diceva di cambiare 2 componenti.....
credo sia piu semplice vedere dove stanno i due componenti citati qui
"Codice 25 ,risaldare CP110 (220uF/200V). Prova a risaldare il DL30!"
e vedere se funziona.....
ps
non ho mai smontato una tv sono un elettricista e non capisco un gran che di tv
:unsure::unsure::unsure:
Be fai quelle prove che aspetti? (si puo imparare sempre..)
