Tx92f A Caldo Sparisce Colore
Il difetto è quello classico: dopo alcuni minuti il colore si altera fino a scomparire.L'integrato STV2118B scalda in maniera anomala, secondo il mio parere.Con una leggera spruzzata di spray freddo sull'integrato il colore ritorna istantaneamente.Qualcuno ha già sostituito il STV2118B per questo motivo?può esserci qualche componente esterno che fa lavorare l'integrato fuori caratteristiche.Prima di accquistare il componente vorrei il parere di qualche collega.Grazie di cuore .Ciao
Ciao controlla le saldature su IP 70 TDA8139, è lo stabilizzatore dei 9 volt che alimenta l'IC STV2118
Ringrazio l'amico vfn che mi ha indirizzato verso il componente difettoso.In effetti l'integrato TDA8139 forniva una tensione di 11V al posto dei 9V necessari sovralimentando l'integrato in questione.Grazie
