Saba M5176 - telaio tx91 solo stand by
Salve a tutti sono dietro a questo tv saba telaio tx91 che non si accende o meglio: è acceso il led dello stand by ma provando ad accenderlo lampeggia una volta e poi nient'altro. Le tensioni sul secondario sono presenti
(il finale è alimentato a 132v ma poi nient'altro (Premetto che non ho lo schema e sarei grato se qualcuno mi aiutasse a rintracciarlo). Comincio ad avere seri dubbi sul trasformatore e.a.t. dato che non ci sono corti ne resistenza interrotte o altro. Cosa mi consigliate?
Saluti a tutti
quando accendi il led si spegne o torna rosso?
verifica RL14, DP20 e se Ir02 è alimentato con i 5V sul pin 9 altrimenti RP01 può essere interrotta.
salve prova a sostituire la memoria capita spesso che da poblemi su questo telaio
Se devi sostituire la memoria devi andare in service mode:
1) metti il tv in st/by
2) spegnilo dall'interruttore principale
3) tieni premuto sul telecomando il tasto di colore magenta o blu (quello del televideo)
4) Mentre tieni premuto il tasto dal telecomando, accendi il tv dall'interruttore e tieni sempre premuto il tasto blu o magenta fin quando non esce il quadro
Da li fai tutte le regolazioni
