davidemilio Inserito: 30 agosto 2006 Segnala Inserito: 30 agosto 2006 Salve a tutti,non riesco a trovare a cosa si riferisca il codice di errore 46 ( TV Thomson 32 100Hz)Sul manuale trovo scritto solo "problema di bit NHF"
stefano830_1 Inserita: 30 agosto 2006 Segnala Inserita: 30 agosto 2006 ciao allora, Start problems ,try to start 3 times then error code 46 changed Hs-trafo+vertical-IC dopo 3 tentativi di avvio da errore 46, cambiati trasformatore riga integrato del verticale... se poi da errore 45 cambia il MOSFET TL029ciao
