thomson icc20 - forte ronzio
salve a tutti
in riparazione mi e' capitato un thomson 32" con telaio icc20 col seguente guasto
il tv stenta a partire da freddo, e quando non parte mi da codice d'errore 26
quando parte. funziona ma con forte ronzio, e con immagine leggermente sfocata
ho provato a regolare il fuoco e la g2 ma con esito negativo.
in modo service geometria: con i valori di default su posizione cinema il tv presenta leggero effetto cuscino
qualcuno puo' darmi informazioni
grazie...................
provaci CL033 CL 035 x la geometria controlla qualche falso contetto
ho provato a cambiare CL033 e CL035 ed ho rifatto le saldature ma con esito negativo.
sono passato poi sull'alimentatore ed ho cambiato in prova il tda 8139 ed il tv sembrava funzionare bene adesso,senza alcun ronzio ,non piu' errorcode.
Dopo un giorno di funzionamento continuo senza nessun problema,e'adato via l'audio e poi si e' spento.
Adesso errorcode25,vi prego di continuare a darmi una mano.
  • 1 year later...
ciao Marivall anche io sono fermo a errore 25, tu hai novita'?
ciao
marco
