thomson icc17 33ms24e - dopo 1ora va in protezione
Ho questo 33" in laboratorio; è stato gia sostituito l'eat originale con un HR8201 da un'altro tecnico, da allora manifesta questo difetto:
Dopo un'ora di funzionamento va in protezione, resta il led rosso acceso.
Dopo 5 minuti che si è raffreddato è possibile riaccenderlo.
Ho rifatto sensa risultato le saldature del trasformatore sviccing, eat, pilota di riga e condensatori di smorzamento.
Sospetto che forse il difetto sia attribuibile all' eat HR non compatibile con l'originale.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Grazie per l'aiuto, però prima di riscaldare il processore, voglio far presente che tenendolo acceso col coperchio chiuso il difetto si evidenzia sempre in meno tempo, dopo mezzora, dopo 20minuti, dopo 15minuti ,dopo 10 minuti; evidentemente qualcosa si riscalda prima.
Quando poi va in protezione contando i lampeggi mi segnala err.27 che corrisponde alla zona EAT.
Io sospetto sempre l'EAT HR, sai per caso se la sostituzione sia compatibile?
