tx92f problemi video - thonsom
qualcuno di voi vi è capitato questo difetto tutto buio audio perfetto in pratica non video eat presente.
La prima cosa da stabilire e' se hai +200V.ai capi di CL-11.
Controlla anche la G2 ruotando il trimmer sul E.A.T...se vedi qualcosa.
Comunque potresti anche prima provare se con un VCR e' la stessa cosa.
Per arrivare alla certezza di lavorare sulla scheda video si dovrebbe anche provare se all'uscita della scart vi sia segnale verso un'altro TV.
Modificato: da Elvezio Franco
grazie x la risposta comunque faccio presente che la 200 volts è presente con la scart non funziona, il televideo si vede quindi e da escludera il segnale di media, inoltre ho anche caricato la eprom. un casino sta tv
ho dimenticato che all'attimo dell'accenzione si vede x un attimo ruotando la g2
controlla il BC che sta sulla piasta finale video fa da cut off
credo che il tea 5101 gia lo hai provato sul STV vedi pin 22- 9V sul pin 31- 6,8V se hai un oscilloscopio vedi uscita video pin27,28,29
la 6 ,8 risulta 4,2 più bassa, poi l'stv scalda un po di più del previsto, ma se fosse lui il televideo funzionerebbe??
il televideo passa attraverso l'stv comunque ho fatto una ricerca in rete sul TX92 su un sito francese dice controlla RL12 -RL 04.05.06-CC02 ho una rogna con un TX92 sostituito l'eat il tv funzuina perfettamente solo al cambiando programma in modo progressivo fa una scarichetta nell'audio a chiamata diretta funziona e non lo fa sempre che bella rogna?
grazie petra della tua collaborazione, ho trovato una resistenza interrotta RL 03, x quando riguarda il tuo caso se non ai messo l'originale eat ti fa questo problema, è capitato pure a me avevo messo un hr il quale mi scaricava nell'audio
l'eat che ho cambiato è l'ELDOR la cosa strana e che non sempre fa il difetto il sito è ELECTRODEPAN.INFO sono andato sullo schema cartaceo x segnare RL03 ci trovo gia segnato il difetto se avessi visto lo schema da cartaceo e non da PC avremmo fatto prima mi sara capitato molto tempo fa e me ne sono dimenticato
Modificato: da petra
monta il suo originale vedrai che si risolve a me già è capitato
fai una prova metti una resistenza da 100.000 tra massae il nucleo eat vedi se perde corrente
l'eat non perde.il tv sta dal cliente è un 33" mi scoccio di ritirarlo x una stonz... simile se cambi programma a caso col telecomando va bene cambiando programma coi tasti progressivi x un attimo si sente sto crac il difetto non lo fa sempre il cliente è un penzionato non ha niente da fare deve pur rompere qualcuno
azz mandalo a fare in cxxo il cliente digli che cambia normale e non rompe i pompom smile.gifsmile.gifsmile.gif
