Telefunken ICC10 - si vede male???
salve praticamente il colore si vede sul verde, però non credo che sia il tubo perche con televideo si vede perfetto, i tre colori in servce mode si reglolano perfetti il bianco è nero è corretto ma alla visione si vede sul verde, non so se vi è capitato lo stesso problema??
risolto variando il valore di questa resistenza
résistance RV47 sur CRT coupée ( ce défaut peut se retrouver avec le bleu ou le rouge, donc voir résistance équivalente )
