Telefunken MP148 Telaio TX90 - Tutto spento
Il tv in oggetto si presenta al momento dell'accenzione senza segni di vita.
Si sente solo un leggerissimo bzzzzz per un paio di secondi.
Misurate le tensioni di alimentazione secondarie e non sono presenti, tranne una di 125 V, ma che come scritto sulla serigrafia lato rame dello stampato dovrebbe essere di 104 V.
Sono presenti inoltre 5 V, invece di 12 V, sul pin 16 del TEA2661.
Provata sostituzione (ma non credo dipenda da qui il male) del finale di riga S2055AF con un S2055N, ma non è cambiato nulla.
Strumenti a mia disposizione: Tester, saldatore e tanta, ma tanta buona volonta.
Elvezio Franco
Prima di tutto puoi provare il TP01-BUT12A.Misura RP10-27Kohm-DP07-DP09-DP10-
DP17.Misura anche la tensione che hai ai capi di CP01-150uF/400V. che deve essere 300V.
Grazie Elvezio per la risposta e scusa il ritardo della risposta.
Farò le verifiche che mi consigli e poi ti riorto i risultati qui.
Ci sentiamo appena faccio il tutto.
Grazie di nuovo.
Ciao a tutti e buon inizio di settimana.
Allora ho fatto un pò di misure e verifiche su questo TV.
Ho trovato una resitenza da 0.22 ohm (sullo schema è segnata come R22) interrotta, rimessa quella giusta sono tornate le tensioni di 104, 23 e 25 V. Dove dovrei avere i 180 V che vanno alla scheda del cinescopio ne ho 163.
La tensione di ingresso sul piedino uno di IL01, (TDA8218) è giusta di 9 V.
Sul TEA 2661 in uscita invece di 12V ho sempre 5V
Al momento dell'accenzione sullo schermo appare un lampo chiaro in alto e poi niente, il filamento del cinescopio è accesso, anche se non so se il suo colore rosso è dell'intensità giusta.
Qualche volte sembra tenda a partire si sente come un tic tic e il led davanti va da verde a rosso per poi rimanenere verde ma senza effetto.
Misurata la tensione ai capi del condensatore da 150 Micro 400V e mi da 313V
Ho sostituito il BUT12A il DP13 e il DP17, ma non è cambiato nulla.
I DP07 e DP09 diodi BYW100-150 non li ho trovati, ma misurati con il tester sembrano ok.
Ciao e grazie anche a te per la risposta.
Scusa la mia niubbiaggine, mi potresti cortesemente dire come controllare il verticale TDA8214.
Che tensioni dovrei verificare o magari componente?
Grazie e scusa per la domanda per molti banale.
controlla il verticale intendo visto che hai un lampo in alto allo schermo e non a tutto lo schermo controlla se sull 8214 arriano i 25V
petra+9/10/2006, 14:54--> (petra @ 9/10/2006, 14:54)
Allora ho controllato bene e rivedendo meglio i lampi sono due (un riflesso di luce sullo schermo mi impediva di vedere bene) uno in alto e immediatamente dopo a tutto schermo.
I 9 V di alimentazione del TDA8214 sono presenti.
Una cosa non torna i 12 V di alimentazione del TEA2661 non ci sono, lo zener con sigla DP10 ZPD13V è da 13 V, per una eventuale sostituzione?
La resitenza da 27K è buona, il diodo DP17 1N4001 è buono ma i 12V sul Pin 16 del TEA2661 non ci sono, eppure non c'è altro, da schema, che fornisce i 12 V all'integrato.
Sono in panne!!!!
Grazie della tua disponibilità e pazienza!
Sostituito il CL10 (47 micro) il TV ha ripreso l'audio è tornato il video, ma è tutto a righe orizzontali sottili e in bianco e nero.
L'OSD del livello volume, numero canale, ecc ecc invece si vede regolare e a colori.
Ho provato a sostituire i seguenti elettrolitici che gravitano intorno al TDA8214:
CL15, CL05, CL07, CL17, CL16, CL24, CV09 e CV38.
Ma niente da fare
Chiedo lumi.
Sostituito TDA8214B, CL03, CL04 e CL10 il Tv è ripartito.
Grazie per l'aiuto.
