THOMSON 28DG17E - ALIMENTATORE
CIAO.PER LA PRIMA VOLTA MI CAPITA DI CERCARE DI AGIUSTARE UN TV THOMSON E NON SO NIENTE DI LUI.HO TRVATO BRUCIATI IL BUZ 91A FUSIBILE E IL FINALE DI RIGA S2055N.HO CAMBITO TUTTO MA E PROPRIO MORTO HO SOLTANTO I 380V IN PRIMARIO E BASTA.MI POTETE DARE UNA MANO
HO TROVATO IL DIFETTO SONO I TRANSISTORI 025,026,032 PERO NON AVENDO SCHEMARIO NON RIESCO A CAPIRE I LORO CODICE.MI PUO DARE QULCUNO UNA MANO.GRAZIE
Telaio TX-807-CS-
TP 025-026 = BC 856B-PNP
TP 032 = BC 846B-NPN
GRAZIE ELVEZIO COME AL SOLITO MOLTO GENTILE.SONO RIUSCITO A TROVARLI A METTERLI MA NON DICE NIENTE.IL LED RIMANE SPENTO E SI SENTE SOLTATO DEI PICOLI RUMORI NELLA ZONA EAT,NE NON SI ACCENDE NE NON VA IN PROTEZIONE,NON CAPISCO DOVE TOCARLO,APARTE CHE IN PRIMARIO HO SOLTANTO 285VGLE ALTRE TENSIONE MANCANO COMPLETAMENTE.
controlla se hai un corto sul secondario togli il finale di riga e vedi se escono le tensioni
GRAZIE PETRA HO PROVATO ANCHE COSI MA NIENTE TENSIONI .HO SOSTITUITO QUSI TUTTO L ALIMENTATORE E NIENTO HO NOTATO CHE PREMENDO IL TASTO PROGRAMA SI ACCENDE IL LED ROSSO MA NIENTE MOVIMENTI.
GRAZIE PETRA.HO CAMBIATO L ALIMENTATORE CON ORIGINALE E NIENTE.NON HO PROPRIO SOLUZIONI
IL LED SI ACCENDE SOLO QUANDO PREMO IL TASTO PROGRAMA E SOLO IL TEMPO CHE TENGO PREMUTO
HO FATTO LA PROVA DELLA LAMPADA E NIENTE NON SI ACCENDE PERO FA UN BRUTO RUMORE AL TRASF EAT,PIU CHE MI BRUCIA SI LO LASCIA COSI PER 2 3 MINUTI IL TRANSISTORE STP 6NB 9 NELL ALIMENTATORE
CIAO.HO CAMBIATO IL OPTOISOLATORE E L INTEGRATO STV E ADESO MI SCOPIA L FINALE ALIMENTATORE E FUSIBILE.NON RIESCO A CAPIRE
  • 2 months later...
finalmente trovato soluzione.cambiato trasf di riga.e partito 2 3 volte dopo di che non partito piu.lo aperto e ho trovato finale horizontale.lo sostituito e provando accenderlo ha fatto un bruto rumore nel colo dell tubo katodico e mia bruciato all instante il finale horiz,ho riprovato ancora chiudendo g2 ma la stesa cosa.qulche ideea
fa funzionare il tv senza il modulo sul collo del trc puo darsi che hai il trc in corto
forse il tubo è danneggiato, prova a far partire il tvc con ventosa eat e basetta rgb staccate e verifica cosa succede.
