Telefuken PALcolor 1220 - Accensione ritardata
Ciao, il tv con telaio ICC4100M era spento, ho risolto il guasto rifacendo saldature sulla scheda e sostituendo rp47 interrotta, ma quando premo l'interruttore per accenderla, ci impiega 5 secondi prima che appaia il numero del canale e il quadro all inizio si vede scuro e dopo 3-4 secondi l'immagine appare perfetta.è una cosa normale data l'eta del tv oppure ce qualcosa altro?Grazie
potresti avere il tubo leggermente esaurito... quindi impiega un po più di tempo.... se non è un problema lascialo così... ciao wink.gif
Di che anno e' questo televisore?
Il cinescopio lo escludo perche ne avevo un altro e anche con quello fa lo stesso difetto.Avrà 15 anni.
allora cambia i condensatori sull'alimentazione e vedrai riprende vita, ciao
