TELEFUNKEN 14 POLLICI - diventa buio
Salve a tutti e grazie anticipatamente per l'eventuale aiuto.....
Il mio telefunken di 12 anni da qualche tempo saltuariamente lo schermo diventava buio con audio presente ma cambiando canale tutto ridiventava normale.
Una settimana fa invece,mentre stava regolarmente funzionando, è uscito del fumo dalla parte posteriore e lo schermo è diventato buio con una sottile riga colorata orizzontale in basso sempre con audio presente.
L'ho subito smontato pensando di trovare qualche componente in pietoso stato ma c'era solo odore di bruciato e non sono riuscito a localizzare il punto.Ripassando tutte le saldature e riaccendendolo si sente un velocissimo ticchettio nel EAT ed al buio però sotto le piste non si vedono scintille. Adesso sembra funzionare regolarmente per una mezzora dopodichè diventa lo schermo buio con questa riga orizzontale sottile e non vedo più fumo o quant'altro.
Secondo voi debbo sostituire l'EAT ??? il modello del tv è palcolor mp162 e il telaio è 418a.Premetto che sono un appassionato di elelttronica ma non un esperto riparatore.
  • 7 months later...
rferrario.394
Ciao Pierf ti chiedo dove vedi le scintille in che punto del telaio?
se le vedi sotto il trasfrormatore di riga vuol dire che il trasformatore
e da cambire.
controlla il finale verticale puo darsi che non vada bene.
Fammi sapere.
