perseo Inserito: 24 novembre 2006 Segnala Inserito: 24 novembre 2006 Buona giornata a tutti !Sono alle prese con un Nordmende color 3532 telaio F11 (88)IL TVC presentava il difetto di assenza di video e suono i tasti cambio canale e display regolarmente funzionanti. Dopo la sostituzione del solito BU508A suono e video ritornano nessun canale sintonizzato !!. Con il Tasto "C" faccio la ricerca, sembra funzionare tutto regolarmente i canali si sintonizzano alla perfezione, ma al momento della memorizzazione... nulla non riesco a memorizzare i canali. La tastiera su TVC oltre ai tasti per i canali e i due per il volume Ha altri tre tasti di cui uno è il Tasto "C" l'altro, credo, quello della normalizzazione e l'altro non ben definito.nessun tasto di memoria. Il Telecomando è mancante.Forse il tasto memoria è sul telecomando??. Ho provato con uno universale funziona quasi tutto ma non il tasto memoria, vi è forse un procedimento particolare?C'è qualcuno che conosce questo benedetto TVC. Un grazie a quanti vorranno collaborareSaluti da Perseo
petra Inserita: 24 novembre 2006 Segnala Inserita: 24 novembre 2006 col telecomando origginale la sequenza --canale -programma -memoria il tasto con le punte di freccia è la memoria
perseo Inserita: 16 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2006 Ciao Petra.Grazie della collaborazione.Il problema è ora la "ricerca" del telecomando originale.Probabilmente dovrò andare nella Capitale, (abito in un piccolo centro del viterbese).Attualmente uso "Made for You" clonato. Faccio una prova con questo. Ti faccio sapere.salutiPerseo
perseo Inserita: 4 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 Risolto parzialmente il problema di sintonizzazione:C...numero del canale...numero del tasto...OK - questa è la sequenza con Made for You.Tutto OK fino alla prossima riaccensione del Tv.Probabilmente è la batteria tampone di memoria se ne ha una! dovrò controllare meglio, a prima vista sembra non esistere.saluti
petra Inserita: 4 gennaio 2007 Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 la batteria sta saldata sul modulo memoria è una da 2,4V
perseo Inserita: 12 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2007 Grazie Petra,Controllerò il modulo memoria.SalutoniPerseo
