Saba ICC5 - Solo audio.
Ciao ragazzi, riapro una nuova discussione.....
Il televisore in questione aveva problemi su un trimmer che regolava il verticale...
Dopo due anni e mezzo, si ripresenta lo stesso tipo di problema.....wallbash.gif
rifaccio un po di saldature e torna ok per pochi giorni.....
poi mi presenta questa immagine qui:
user posted image
dopo dieci minuti inizia a friggere dal retro e mi presenta un immagine che balla in questo modo:
Video problema (solo 80k)
Infine dopo averlo spento e provato a rifare qualche saldatura non frigge più, lo schermo è completamente buio..... ma si sente audio.
Ho provato a controllare il BU508 ma sembra ok ad una prima analisi. Ruotato G2, ma senza risultati.
  • 4 weeks later...
controlla/sostituisci il processore video (dovrebbe essere U4646B)
