thomson black diva icc 19 - standby/lampeggia led
ciao a tutti,ho un thomson icc 19 in laboratorio che all'accensione non riesce a partire e rimane in standby con la luce che continua a lampeggiare,ho provato a sostiuire i condensatori di alimentazione sul lato primario,per un momento e' partito ma dopo riaverlo spento fa' lo stesso difetto,sapete darmi una dritta?grazie
controlla se hai il segnale in base del transistor dell'alimentatore... fai la prova della lampada e stacca l'eat ciao smile.gif
GREENLANTERN+14/12/2006, 09:05--> (GREENLANTERN @ 14/12/2006, 09:05)
Ho un tvc uguale al tuo con un problema molto simile al tuo. Ogni tanto il led passa dal verde al rosso per due volte dopodichè comincia a lampeggiare sul rosso di continuo con il tv ovviamente spento.Ho rifatto le saldature e cambiato i condensatori 385v 150uf ma ancora il problema non l'ho risolto!
