NORDMENDE Telaio ICC7 - Non parte
Il problema che si presenta è molto strano! All'accensione non si illumina il led e va subito in protezione, ho provato a collegare una lampada al posto del finale orizzontale, essa si accende per un attimo poi si spegne.
Ho provato il finale di alimentazione, cambiati tutti gli elettrolitici sul primario, ho sostituito anche il TEA2261 e per concludere ho provato anche il trasformatore eat.
Spero che qualcuno possa aiutarmi!
Ringrazio e tanti auguri a tutti!!!
Accendendo l'interruttore che tensione misuri ai capi di RP-06-39K ???
Ai capi della resistenza da 39k misura 90 volt.
Forse sono stato poco chiaro,intendevo prima e dopo la R con riferimento di massa.
Diciamo che devi trovare 305V. tra massa e CP-068in questo caso ai suoi capi) e 13V. tra massa e RP-06 (praticamente al pin 16 del TEA2261(IP-01)
Caro ELVEZIO, intanto grazie del tuo prestigioso aiuto!
Allora ai capi del CP06 ho 292 volt sia quando si accende per un attimo la lampada da 60w che quando si spegne, come dicevo prima.
Mentre al terminale della RP06 ho circa 9 volt sia quando ho lampada accesa che spenta!
Prova a sostituire il CP 22.
Come dicevo prima ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici sul primario!
sostituisci CP59 vedi se l'acido del condensatore ha corrotto la pista che attraversa il componente
AIUTOOOO!!!!!
Ho ancora il problema con il telaio ICC7.
se non hai ancora risolto, controlla/sostituisci il condensatore cp21 sul primario
Grazie Baldus, ho cambiato il condensatore in questione ma non ho risolto il caso!
