telefunken MA115GT - Ledo rosso acceso e ronzio non parte
Ciao ragazzi mio zio mi ha pasato questa tv.
Mi ha detto che non ha funzionato piu' perche' lo ha visto fumare.
lo ha spento o si e' spento e lo ha messo da parte.
Praticamente il difetto e' il seguente:
Led rosso acceso strano rumore proveniente da non so dove, credo ronzio e tv che non parte in nessun modo.
Non ho visto nessun componente bruciato al momento ma non trovo lo schema e mi dispiacerebbe buttarlo...
Grazia a tutti.
Nok!!
hai la procedura? non ho mai fatto questo test con la lampada.
Fulvio Persano
Se cerchi in giro sui Forum, trovi la procedura.
Elvezio Franco
Non sono riuscito a trovare il telaio,guarda sullo schienale oppure sullo stampato se trovi qualche sigla che cominci con ICC xxx
Modificato: da Elvezio Franco
sul tuner c'e' scritto telefunken color GY20TH.
e il solito ma115gt che sparso su molte etichette sulla piastra se volete vi invio le foto.
Fulvio Persano
Potrebbe essere TX 807. Vedi se lo trovi scritto da qualche parte.
Bingoooooooooooooo hai azzeccato amico sul coperchio c'e' proprio scritto tx807 eu
Spero di trovare lo schema e magari se fate prima di me aspetto notizie ciao!!!!!
controllato driver e finale di riga ma sembrano buoni.
Io darei la colpa al trasf di riga ma non saprei.
Stasera spero di vederlo meglio.
Una cosa strana sullo schema mi porta bc337 e ho trovato un bc327
e al posto di un buh515d c'e' un s2000
Problemi?
Fulvio Persano
Il BUH 515 D è migliore e sopratutto ha integrato il diodo damper.
Il BC 327 è un pnp ! Il BC337 è un npn !
Prova a fare la prova della lampada. Scollega la LL09 (ing. + cool.gif.
Collega una lampada da 60/70 W 220 V , tra massa e il catodo del DP 80 e il + del CP 80 ( uscita + cool.gif.
Se la lampada accende, l'alimentatore è ok.
Se no, il problema può essere in lui.
Capisco sei stato molto gentile io stasera ripristino il tutto e vedo di controllare.
La procedura che mi hai descritto non l'ho mai eseguita ma sara' una cavolata.
io tono dopo le 19 magari se ci sei mi trovi qui.
Grazie mille
ho collegato la lampadina al collettore a all'emetitore del s2000 accesa la tv la lampadina si e' accesa.
Non so pero' quanto dovrei misurare ai suoi capi mentre e' accesa o se la prova continua...
Aggiungo....ho misurato lampada accesa 104volts
Modificato: da nocchiere1
Fulvio Persano
La tensione di uscita è verosimile.Io non ho lo schema davanti,quindi non so qual'è quella giusta. Però penso che l'alimentatore sia a posto.
ho smontato completamente il trasf di riga e mi sa che e' proprio lui il colpevole.
Ha una cosa strana nella fessura magnetica(per capirci)
Come ti ho già detto su MSN è lui probabilmente il colpevole.
ho fatto una ricerca e un hr costa 31 euro circa come e' possibile cosi' tanto?
vedi bene fa una indagine di mercato l'eat dell tx 807 28" della eldor lo pago 15 euro mi sembra stano che il 20" costi il doppio ,poi addirittura HR
bhe io spero di no ho fatto una ricerca veloce, non voglio pubblicare il sito che mi e' capitato al volo ma spero meno
Comunque speriamo sia solo questo
Fulvio Persano
Cosa ha di strano l'eat?
Di che HR si tratta?
purtroppo ho notato che si e' bruciato i un punto quasi impossibile da individuare.
aspetto di trovare il componente sostitutivo a presto.
vi lasciola sigla del vecchio...
6174z-8006a TK20 NP
ciaola sigla che hai postato,non credo sia giusta guarda attentamente sul eat dovrebbe essere scritta su una etichetta,fammi sapere.
Sull'eat c'e' scritto.
FCE* 6174Z-8006A
20863230
TK20 NP1
PN82EHJJ14N
TUTTO QUI.
Nient'altro.
Fulvio Persano
La sigla originale del trafo, è : 20863230.
Purtroppo sembra difficile da reperire.
Mi sa che devi rivolgerti ad un CAT Thomson.
Modificato: da fulviopersano
