Thomson 28dg22c telaio icc17 - non si accende da Tlc
Ho quel Tv che se lo spengo da Tlc (rimanendo in st-by) poi non si riaccende più (sempre da Tlc).
Neanche spegnendolo e poi riacc. da interr. (si accende e rimane in st-by), devo spingere il tasto VOL- sul frontale per riacc.
Ho provato entrando in service-mode a mettere tutto in default, ma niente.
Qualche idea?
Fulvio Persano
A me sembra normale che se lo spegni da Tlc, se lo riaccendi con l'interruttore non parte, devi andare sul tasto P + oppure P -
Non è normale che non si accenda con il Tlc. Sei sicuro che funzioni il Tlc ? Controlla il ricevitore a infrarossi sul Tvc.
il Tlc va normalmente per le altre funzioni, solo che se spengo da tlc e provo a riaccendere sempre da tlc, non parte...con nessun tasto
  • 9 months later...
Controlla i pulsanti p+ p- v+ e v- sul cruscotto se sono in perdita
(forse un po' in ritardo)
Modificato: da [Zep]
  • 11 months later...
E' passato un anno, ho cambiato i pulsantini sul frontale perchè erano in perdita, ma se lo spengo e lo riaccendo *subito* da tlc funzia, mentre se lo spengo sempre da tlc e aspetto qualche secondo, esso rimane in stby col led rosso acceso...si riaccende solo pigiando uno dei due pulsantini P+ o P- posti sul frontale.
Avete riscontrato casi simili e risolto ?
