Nordmende futura 72 PIP - valore resistenza.
nordmende Futura 72 PIP. chassis F17
il difetto è assenza di verticale (linea di verticale chiuso al centro dello schermo e altre due o 3 linee che salgono e scendono in 5 cm sopra la linea del verticale chiuso)
tolgo il modulo dove stanno le bobine linearità ed E-W(si so pure spezzati due fili si facevano male se mettevano un po di filo in +??? biggrin.gif ) e sul telaio, di lato al nucleo del trasformatore trovo una reistenza bruciata.
per cortesia volevo sapere il valore di RL53 (forse è la RL53). anche se sul telaio le serigrafie li porta come LL53 e CL53.
a me sembra una 10Kohm ma i colori sono sbiaditi.
è montata come se fosse una resistenza fusibile. ma una resistenza fusibile da 10K mi sembra un po esagerata
Elvezio Franco
Non riesco a trovare RL53 ma ho trovato CL53 e vicino c'e RL54 che e' di 10K(sono in parallelo).Proviene dal TDA4950)
Fulvio Persano
Allora confermo : uscita pin 5 eat, RL 54 e 55 ( 2 x 10 kOhm) verso massa, LL 53 = Trafo Eat. Questo da schema elettrico.
Da serigrafia : RL 54 , CL 53 , da pin 5 a massa.
Di RL 53, non c'è traccia.
Per il difetto, puoi provare a sostituire il DP 47( 1N 4001) su emettitore di TP 48
ho risolto sostituendo il TEA2029C e la R l'ho messa di 10 ohm. è stato acceso una mezzoretta e non ha dato fastidio
grazie
ciao
