cgelettronica Inserito: 13 febbraio 2007 Segnala Inserito: 13 febbraio 2007 Buon giorno... Ho un problema con un dannatissimo icc8 il quale è in protezione ma non capisco la causa... Eat buono (già provato), ho dissaldato il finale rgb e il finale verticale per essere più tranquillo ma non ho risolto il problema... Ho sostituito anche i condensatori elettrolitici sul secondario...per quanto riguarda la prova della lampada (che non so neanche se si può fare su tale telaio) pulsa sia sul collettore, che sulla +b....qualcuno che conosce bene questo telaio sa darmi una dritta? o mi spiegasse il suo funzionamento? grazie...
baldus Inserita: 19 febbraio 2007 Segnala Inserita: 19 febbraio 2007 la prova della lampada dovrebbe funzionare, sicuramente hai l'alimentatore in panne. Controlla sui pin 15 e 16 del TEA2261 se hai 11,2v e 13,4v
