Cp 5711 In Profibus Dp
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno ha riscontrato lo stesso mio problema.
Allettato dalle informazioni SIEMENS ho deciso di acquistare questo processore di comunicazione per poter far diagnostica in Profibus, allo stesso modo di come facevo con il vecchio CP 5512.
Tuttavia mi si presentano problemi un pochino inspiegabili :
- L' Hardware Manager va puntualmente in crash se provo il collegamento online
- Non mi permette di caricare alcuni blocchi funzionali
- Il servizio SIEMENS per selezionare l' interfaccia PG-PC va puntualmente in errore e mi dice che l' interfaccia di comunicazione e' attiva persino se la disconnetto fisicamente
Premetto che eseguo òe stesse operazioni con interfaccia IE senza nessun problema.
Ho anche provato a fornire la alimentazione esterna (24 Vdc) al processore ma con esito negativo.
Ho scaricato ed installato il CP 5711 Hotfix 2 da SIEMENS ma niente e' cambiato.
Ho fatto dei test su base XP SP3 e Windows 7 32 bit con due diverse versioni di Simatic NET (2008 SP2 / V8.0 per Win7 32bit) ma con nessun cambiamento.
Qualcuno ha riscontrato un problema analogo. Avete qualche suggerimento?
Certo che lavoro con sistemi SIEMENS da 12 anni, reputando i prodotti molto affidabili, ma esperienze simili a volte mi lasciano perplesso.
L' interfaccia e' costata 800 Euro !!. Grazie a tutti in anticipo.
Vincenzo
  • 5 months later...
Premesso che ho avuto lo stesso problema dopo un aggiornamento di step 7 (su macchina virtuale)
Il tecnico della Siemens mi dice di disinstallare la CP5711
tramite il Pannello di Controllo nella sezione
gestione periferiche la CP5711 e di riavviare il PC.
Così ho fatto e la cosa sembra funzionare
raph
