myfender Inserito: 16 marzo 2007 Segnala Inserito: 16 marzo 2007 Ciao, ho un problema con un TV Nordmende Spectra ST7041, mi fa una riga orizzontale centrale. Ho sostituito il finale TDA8178FS con STV9379F effettuando la modifica( resistenza da 3,9 dal piedino 2 al 7 e diodo dal 7 a massa) ma il problema rimane. Non riesco a reperire lo schema elettrico e non mi va di andare a tentativi visto che la modifica mi è costata 12,40 euro... Qualche idea?Tnx, Ignazio
stefano830_1 Inserita: 16 marzo 2007 Segnala Inserita: 16 marzo 2007 è alimentato il finale verticale? verifica la resistenza di protezione che sia intatta... ciao...
myfender Inserita: 16 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2007 Sai dirmi su quale piedino è collegata la resistenza? Non riesco a trovarla.Tnx, Ignazio
Elvezio Franco Inserita: 16 marzo 2007 Segnala Inserita: 16 marzo 2007 Questo TV a che telaio corrisponde??? F-17 F-XX???
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2007 Segnala Inserita: 16 marzo 2007 Ciao.Telaio ICC 8.Controlla le alimentazioni : pin 2 = 24 V pin 6 = 25 V pin 3 = 65 V + 24 V = pin 14 trafo Switch , controlla la RP 62 da 0,27 OhmSostituisci anche CL 09 da 100 Mf, su pin 12 Eat ( + 65 V).
performer Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 Vedo solo ora il msg. Devi controllare e comunque sostituire il grosso elettrolitico da 3300 uF posto vicino al tda8178, perché di solito è lui a far saltare l'ic.Probabilmente lo troverai spurgato, attenzione anche alle piste sotto.Ciao
