mazzucconi Inserito: 26 maggio 2011 Segnala Inserito: 26 maggio 2011 Buongiorno a tuttiè la prima volta che eseguo un collegamento tra PLC come in allegato e non so se le impostazioni di comunicazioni nelle propietà delle relative CPU sono esatte.Ammetto che ho letto gli . ma faccio fatica a capire, sarà l'età.Le impostazioni sonoCPU 313: PG 1 OP 1 S7 0CPU 315: PG 1 OP 1 S7 8CPU 318: non c'è la schedaL'unico scambio tra CPU è tra la CPU 313 e la CPU 318, due word attraverso i GD.Il sistema funziona ma il mio dubbio è sorto perchè collegandomi con il PG ho riscontrato un rallentamento nella visualizzazione online.Ringrazio in anticipo e buon lavoro
pigroplc Inserita: 27 maggio 2011 Segnala Inserita: 27 maggio 2011 CPU 313: PG 1 OP 1 S7 0 <--- almeno agli S7 dovrebbe esserci 1 collegamento visto che hai i dati globaliCPU 315: PG 1 OP 1 S7 8 <--- hai destinato 8 collegamenti ai PLC? strano! Potrebbe essere 0 visto che non scambi dati con altri partcipanti...CPU 318: non c'è la scheda <-- ho provato con la configurazione hardware di una 318-2AJ00 e difatti non dedica una cartella alle risorse di collegamento.prova a modificare i dati delle 313 e 315, poi cercati il manuale della 318 per capire come gestisce la memoria per i collegamenti.pigroplc
mazzucconi Inserita: 28 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2011 Ciao a tutti,pigro scusa il ritardo.Appena possibile modifico le impostazioni come tu mi hai suggerito, ma l'errata impostazione degli stessi può provocare il rallentamento del collegamento online?Grazie
pigroplc Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Inserita: 30 maggio 2011 Mi è difficile darti una risposta certa, anche perchè non mi hai dato nessun metro per valutare quanto è apprezzabile questo ritardo.Per esperienza posso dirti che una errata impostazione dei parametri porta funzionamenti anomali.Un punto ancora non chiaro è inoltre il modo in cui vengono gestite le risorse di collegamento per la CPU318, visto che nelle impostazioni hardware non è presente la parametrizzazione (nell'esempio di configurazione hardware che io ho provato). A tal proposito è importante che tu reperisca informazioni in rete o su manuali se li hai.pigroplc
mazzucconi Inserita: 31 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2011 Ho trovato una specifica in inglese per la 318 e da quello che ho potuto decifrare è che ha 32 risorse di collegamento di cui una pr PG e una per OP.Come si possano impostare non l'ho trovato, può essere che non sia possibile farlo.Ivan
pigroplc Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Inserita: 31 maggio 2011 Va da se' che sia quindi una impostazione fissa, direi che vista la potenza della CPU penso che non ci siano problemi da quel lato. Mi è anche capitato che a causa di collegamenti disturbati della rete MPI si verificassero errori nei collegamenti, a tal proposito prova a controllare gli schermi del famoso cavo viola in corrispondenza dei connettori. Il collegamento deve essere sicuro.pigroplc
