THOMSON 28DG17E - Problemi del telecomando
Vi chiedo una mano perchè le ho provate tutte. Da tre giorni il mio televisore non mi permette di cambiare canali nè dal telecomando, nè dall'apparecchio usando i tasti PR+ PR-. Quando li premo mi compare solo il canale AV e AVS. Però i canali ci sono! ohmy.gif Purtroppo li posso visualizzare usando esclusivamente i tasti numerici. Temo di aver smanettato qualcosa di troppo senza volerlo e ora non riesco a rimediare. unsure.gif
Il televisore in questione è un THOMSON 28DG17E. Aiutatemi vi prego.
Grazie mille.
Francesca
prova a rifare la sintonia se il tv ha l'autoistallazione tanto di guadagnato
E' capitato lo stesso anche a me, il telecomando lo escluderei perchè anche dai pulsanti sul tv fa lo stesso, sospetto che il tv "pensi di essere in AV". In settimana indago il problema, poi se risolvo faccio sapere come ho risolto.
Prova a staccare le prese scart, se una di loro invia l'impulso di commutazione potresti rimanere bloccato. oppure è il micro che riceve un impulso stupido
se non avessi ancora risolto il tuo problema segui questa procedura
risintonizzare il tvc utilizzando la procedura di sintonia automatica, solo in questo modo i tasti frontali p+e p- riprenderanno la loro funzionalita e di conseguenza anche quelli del telecomando.
ciao
  • 13 years later...
Salve a tutti io non riesco a risolvere il problema del mio thomson...
Se schiaccio p+ o p- sia da telecomando che da switch sul tv va sempre su av hdmi 1 2 3
Come posso risolvere?
Grazie in anticipo
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
Ospite
