pippoefranco Inserito: 6 aprile 2007 Segnala Inserito: 6 aprile 2007 Ho sostituito il trasformatore eat insieme al trasformatore bisognava cambiare una bobina cambiata, e una resistenza di valore pari a8,25k sul foglio viene indicato la rl06 da sostituire con un valore di9.09k io ho misurato la rl06 ma è di valore 4,75k devo sostituirla lo stesso con quella da 8,25 fornita nel kit? ho provato ad accendere la tv senza cambiare la resistenza il tv ora funziona anche se mi sembra i colori sono un spenti, mi rivolgo a qualcuno che avuto la stessa esperienza devo sostituire la rl06 con quella del kit grazie
petra Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 cambia la resistenza se il contrasto non va sostituisci TL02-BF422
pippoefranco Inserita: 7 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2007 ho provato a sostituire anche la resistenza, il contrasto funziona, il transistor che mi hai detto lho provato per sicurezza ma mi sembra ok, penso che il trasformatore per quanto il negoziante mi ha detto che è originale non è mai come quello che cera e il tubo non lavora piu come prima, togliendo il colore e cercando di regolare il trasformatore non si riesce mai ad avere un immagine in bianco e nero ho prevale il rosso o il verde mettendo la resistenza del kit quasi mi sembra peggiorato bo? cè una soluzione? grazie per l aiuto
Fulvio Persano Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Ciao.Sai se l'Eat scaricava ?Se si,sostituisci TL 02 come consigliato,non fidarti della prova !Controlla anche TL 52 - 55 - 59 e RV 34 da 5,6 KOhm.Facci sapere.
pippoefranco Inserita: 7 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2007 quando lho preso io il tv non scaricava rimaneva spento con il led lampeggiante si sentiva qualcosina sul trasformatore ma internamente forse prima avrà scaricato,provo a controllare cio che mi hai detto grazie per il momento
pippoefranco Inserita: 10 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2007 pensavo che era piu semplice del previsto, comunque ho provato a sostituire il bf422 ma non è cambiato nulla alcuni dei transistor da te elencati non sono presenti su questo chassis, mettendo il televideo ho notato anche una certa ampiezza dell, immagine sia in orizzontale che in verticale ho pensato che fosse qualche condensatore provati ma tutti risultano ok, infine sono entrato nel service mode e ho regolato sia l' orizzontale che il verticale ora la geometria è tornata ok probabilmente penso che il trasformatore non sia proprio il suo, mi hanno dato un dstm30-ths il tubo è un a68egd038x30 penso che ci voleva un altro trasformatore che casino funzionerà lo stesso o meglio sotituirlo dalle sigle scritte sul trasformatore il negozio non ci ha capito nulla bo
Fulvio Persano Inserita: 10 aprile 2007 Segnala Inserita: 10 aprile 2007 Ciao.Alcuni transistor,possono non esserci.A seconda dei cinescopi montati,però TL 59,deve esserci.Lo hai sostituito?La RV 34,l'hai controllata/sostituita?Per l'Eat,non saprei,anche lì dipende dalle versioni e dai cinescopi.Bisognerebbe montarlo tassativamente originale.
pippoefranco Inserita: 10 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2007 grazie fulvio per l aiuto, i transistor li ho provati la resistenza rv non riesco a trovarla, comunque il tv si vede abbastanza penso che i componenti intorno al trasformatore siano ok. il rosso in particolare predomina un po, penso sia il trasformatore che non va bene, che iella adesso il cliente rivuole il tv lo riporto cosipoi lo ricambiero sto benedetto trasformatore perfetto cosi ci rimetto
lampadina Inserita: 10 aprile 2007 Segnala Inserita: 10 aprile 2007 PERCHE' NON VI RIVOLGETE AI CENTRI AUTORIZZATI, ALMENO PER I RICAMBI. QUEL DST CHE HAI MONTATO NON PUO' FUNZIONARE SU QUEL TELAIO.
lampadina Inserita: 10 aprile 2007 Segnala Inserita: 10 aprile 2007 DIMENTICAVO, I COMPONENTI CHE DOVEVI SOSTITUIRE ASSIEME AL TRASFORMATORE, SI DEVONO SUSTITUIRE IN BASE AL TELAIO. SE STEP1-2-3
pippoefranco Inserita: 10 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2007 grazie lampadina sono un po lontano dai centri assistenza di solito mi rivolgo dallo stesso negozio, attraverso il codice del televisore e il modello di solito funzionaio avevo qualche perplessita ma lui ha detto è dstm 30, non si finisce mai di imparare purtroppo a proprie spese perchè il trasformatore non lo riprendegrazie comunque
