thomson icc17 - brucia il finale di riga
ciao a tutti, sono alle prese con un thomson icc 17 che dopo aver sostituito il cl 21 che era scoppiato, e il finale BUH 516 CON BUH 517, ora come parte l' eat mi brucia subito il finale. Qualcuno mi può aiutare?... grazie!
Fulvio Persano
Se sei sicuro della qualità del BU, controlla che non ci siano saldature fredde nei punti critici : Spinotto giogo,pin trafo Eat,trafo driver orizz.,ecc...
Altrimenti potrebbe essere proprio l'Eat a difettare.
ho già controllato le saldature, probabilmente è proprio il trasformatore, ma forse lo dovrò procurare originale, gli HR in questi telai creano sempre problemi, comunque ti ringrazio per ora
Ciao,penso che il trasf. sia acora buono, prova a risostituire il condensatore cl 21 .
Se hai dubbi sulla bontà del finale puoi fare una prova con BU508-oppure S2000 .
Elvezio Franco
Il driver orizzontale pilota il finale?????..e' alimentato???
Non ti da' un codice di errore il led???
Fulvio Persano
Il codice 27, può voler dire più cose.
Dal verticale all'orizzontale. Nel tuo caso,credo proprio che sia l'Eat.
mentre mi ha bruciato un altro finale mi è sebrato di sentire uno scoppiettino nella basetta del cinescopio
  • 4 weeks later...
biggrin.gif problema risolto, era infatti il trasf eat, che ho sostituito ORIGINALE (e pagato anche meno della modifica). grazie a tutti!!
