Inserito: (modificato)
Come da titolo cambio lavoro x migliorare un pò la situazione...
Speriamo...
Passo da programmare la famiglia siemens 200 alla 300...
Sulla 200 nessun problema o quasi...
Adesso sulla 300 ci sarà da tribulare, ma prima di tutto mi serve un portatile visto che non me lo posso portare dietro e me ne serve uno di mia proprietà x smanettare a casa...
Cosa mi suggerite? Marca e modello?
L'unica cosa che recupero è il cavo seriale...
Quindi porta 232 integrata...
Siemens è il primo lavoro che mi capita, ma in seguito altri plc si potrebbero presentare...
Aspetto aiuti...
Modificato: da Il Lollo
dunque io se fossi in te cercherei un Del D830 usato....
te la cavi con poche centinaia di euro e per me è il top...naturalmente seriale nativa
dunque io se fossi in te cercherei un Dell D830 usato....
Concordo in pieno, non sono programmatore di plc, ma lo uso per lavoro per programmare altri tipi di macchine e devo dire che sono il top, anche in termini di assistenza.
Se usi siemens 300 devi avere windows xp professional. Io per la seriale uso un convertitore USB-232 da 15 euro e va come un cannone. Se poi è nativa tanto meglio.
per s7 della seriale te ne fai ben poco. per comunicare con s7 ci sono molte alternative. dai una guardata alle discussioni in questa sezione del forum.
trovi consigli per usb ed ethernet.
Ottimo!
Ma secondo voi, con l'offerta che c'è al mw (gli porti il tuo portatile e loro te lo valutano x un HP) si possono fare dei buoni affari???
