telefunken 615 - non eat
sono alle prese con questo vecchio 615, non parte l'alta tensione, il trr è nuovo, i 150 v ci sono, ma non oscilla, cosa può esser successo?
Fulvio Persano
Controlla se è presente la tensione che alimenta il pilota orizzontale : U 8 = + 24 V,proveniente dal trafo Switch,pin 15 ( D 531 ).
N.B.
La tensione sul catodo di D 531,potrebbe esserci,ma non sul trafo driver,perchè spesso su quei telai a difettere era il relè.
ciao, grazie per aver risposto, ho misurato la tensione dei 24v e ho anche cambiato il relè, niente eat
Fulvio Persano
Cosa altro hai controllato ?
I + 12 V sul pin 14 dell'I.C. TDA 1950, ci sono ?Potrebbe essere lui. Hai modo di controllare la forma d'onda sul pin 2 ?
si i 12 v sul pin 14 ci sono, non ho la possibilità di vedere la forma d'onda sul pin 2, ma il 1950 lo ho già provato a cambiare ma nessun risultato
premetto che non ho lo schema, ma devo avere i 24v anche sul trasformatore di riga?
Fulvio Persano
I + 24 V, non devono esserci sul trafo Eat.
Hai sostituito anche il pilota orizz. T 491 ?Controlla/sostituisci anche il C 197 da 22 MF / 250 V sul 2 del trafo Eat.
Lo schema l'ho scaricato nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files,sotto CGE telaio 615 con il nick : fulper.
problema risolto! grazie fulviopersano, era proprio il t 491 che misurava buono ma in tensione non andava. grazie e alla prosima.
Elvezio Franco
Dovresti anche tu postare la soluzione nell'apposita sezione...grazie.
certo, era già mia intenzione,... giusto il tempo di capire come si fa... ciao
Elvezio Franco
biggrin.gif ....ok.Basta una breve descrizione del difetto e le verifiche che ti hanno portato alla soluzione e naturalmente il valore dei componenti sostituiti,creando una nuova discussione.
Ciao e grazie.
