gimmi55 Inserito: 27 aprile 2007 Segnala Inserito: 27 aprile 2007 mi riscalda molto il bu807 e dopo 5 minuti salta
AndreA. Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Mi scuso con Elvezio senza la H, se mi intrometto.Il tipo di alimentatore è un STEP UP cioè sul collettore ha una bobina collegata alla tensioone degli 80V? Se si, sostituisci il condensatore che è collegato al diodo che raddrizza la tensione in salita generata dalla bobinetta.Mi successe un tantino di anni fà ,lo stesso difetto,spero che sia cosi anche per te.Ne approfitto per salutare Elvezio ,con la dovute scuse per l'intrommissione.Ciao
gimmi55 Inserita: 27 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2007 domani provo spero che domani trovo lo schema
Elvezio Franco Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Un cordiale saluto anche da parte mia e.....l'intromissione da parte tua e' ben accetta... .
gimmi55 Inserita: 27 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2007 tutto oknon c somoproblemi x me 6 il benvenuto ciao a tutti
erluca Inserita: 28 aprile 2007 Segnala Inserita: 28 aprile 2007 ciao a tutti, se il problema non è stato risolto prova a sostituire la resistenza RP05 da 470 ohm perchè potrebbe essere variata di valore e quindi non portare alla base del BU806 la componente negativa proveniente dal trasformatore eat.sostitusci anche i due diodi 1n4148 dp44/dp43 che sono in serie alla linea che parte dal trasformatore eat piedino 11,controllare e rifare le saldature di una bobina che si chiama LP 02 che si trova a fianco del condensatore CF10.
gimmi55 Inserita: 28 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2007 ciaograzie amico ho risolto stamattina comunque ahi ragione era la resistenza alterata da 470 hom grazieciao
