Saba Ultracolor p42sc42 telaio ICC4 - Comandi impazziti
Gentili utenti del forum, ho reperito questo TVC totalmente spento, cambiato smanetizzatore e fusibile e si è acceso.
ora il problema che ha è questo
Se alzo il volume, non cambia niente.. si alza da 0 a 99 ma non cambia.. se uso gli altri controlli non funzionano per nulla, ho pensato che sia l'integrato dei comandi.
Come mai?
sapete dirmi se è realmente quello o che misure devo fargli?
saluti
Elvezio Franco
Specifica meglio in che modo acceso......il led o si illumina anche il raster con immagine.
scusa, non ho spiegato bene.
Il tv FUNZIONA ora, si accende, si vedono i canali ma se cerco di regolare volume, luminosità, contrasto, o altro tipo di regolazione, non funge!
ciaoo
Fulvio Persano
Non funzionano i controlli sul cruscotto,con il Tlc o in entrambi i casi ?
Controlla la pulizia della membrana in gomma,sotto i tasti del cruscotto.
Il microp.,è correttamente alimentato ?
Controlla su IR 25 ( HD 44 840 A44 )la presenza al pin 10 = + 5 V; al pin 13 = 12 V; al pin 21 = 5 V. E su IR 81( ESM 7024 ) sui pin 9 e 14 = 13 V.
sì, esatto è quello l'integrato! hai lo schema? se cell'hai mandamelo a info [at] tntricambi.com per favore!
ora controllo.. comunque lo fa in entrambe i casi... sia da telecomando che da cruscotto!
ciaoo
gentili utenti, ho fatto le misure da voi indicatomi!
Sul IR 81 (tea5110) le misure sono come mi hai indicato,
invece sul IR25 (HD44840 a44)
Pin 10 +5v = appare per un paio di secondi appena lo accendo e poi svanisce portandosi a zero.
Pin 13 = 12v Assente
Pin 21 = 5v Ok
ditemi voi come procedere
grazieeeeeee
ho trovato lo schema che era ICC4 ma sotto Thompson e non sotto saba.
Ho visto cosa mi hai fatto misurare. ci sono dei transistor, delle resistenze e dei condensatori...
forse è un transistor. Ditemi voi come andare avanti pleaseeeeeee
ciauuu
gentili utenti, ma se cambio l'integrato sempre con uno che ha sigla HD44840 ma invece che finire con a44 finisce con a50 o a 62 che cambia??
ciaooo
