telefunken s 299 icc8 - all'accensione si sente un buzz.......
Ciao ho un problema con questo tv, in pratica ero riuscitoa farlo partire , per controllare se cerano false saldature ho dato qualche colpo al telaio e si è spento, ho trovato un apista lesionata, ho risaldato, ma ora come premo il pulsante, si illumina il led rosso, si sente un forte buzz negli altoparlanti, e ho notato che per un isatnte agli angoli si illumina, dopo va in protezione, che faccio.... prima di me un tecnico su questo telaio aveva fatta una modifica al qaunto strana, ha messo un interruttore per disattivare la l'alimentazione per il verticale della bobina sul tubo catodico, in pratica mi avevva detto il proprietario, che se la televisione gli andava in protezione, il tecnico gli aveva detto di toccare quell'interruttore e si toglieva dalla protezione, e poi rimetterlo come prima, io senza l'interruttore mi ha funzionato per un bel po, ora niente, malediozione a quei colpi che ho dato sul telaio...........................
digitalchoice
hai controllato cp 59 e la pista che ci passa sotto?
ciao
