telefunken icc 7000
Sempra che su questo tv è tutto ok, ma all'accensione il led diventa rosso poi si sente il classico rumore d'avvio,e il led si fa verde, poi torna rosso e la tv non parte, aiutatemi
Elvezio Franco
La prima cosa da fare e' provare con una lampada al posto del finale di riga e vedi cosa fa'.
si accende per 2 sec, grazie per avere risposto
Fulvio Persano
Non ricordo se su quel telaio si può fare la prova della lampada.
Però,potresti cominciare a sostituire i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore.
Facci sapere.
Ciao ragazzi ,adesso ho finito di eliminare un virus dal mio computer grande quanto uno Scarrafone (bello solo a mamma sua).
Permetete di dire la mia prima di un depistaggio come stà avvenendo ultimamente?
Secondo me dovresti provare a tenere premuto qualche secondo in più il tasto n 1 del telecomando (succede su questo telaio) Fai questa prova ,qualcuno ha risolto in questo modo, ricordi elvezio?
Ciao ragazzi e buona domenica.
grazie a tutti per l'intervento, provero e vi faro sapere...
Elvezio Franco
Prova come ti ha detto Andrea e Cambia gli elettrolitici.
Andrea:non ricordo cosa ho fatto stamattina........ tongue.gif
Ciao ragazzi non ho fatto nessuna prova, ma è succesa una cosa strana, ora il led di accensione , non rimane piu rosso, ma si spegne del tutto, è prorpio una televisione impazzita, a me questi icc mi fanno sempre dannare, spero che almeno questo lo porto atermine, altrimenti non riparero' mai piu questi tipi di telaio..................grazie
Elvezio Franco
A maggior ragione sostituisci gli elettrolitici e rifai tutte le saldature che appaiono sospette.....specialmente in alimentazione e EAT.
Sono telaii che quando ci si mettono fanno anche impazzire....non ti preoccupare.
ragzzi sostituiti tutti i condensatori e rifatte le saldature ma nulla
.................che faccio?
Ragazzi ci risiamo, ho avuto un leggero miglioramento, in pratica, ora accendendolo, il led passa da rosso a verde , in quell'isdtante si illumina agli angoli, e poi ritorna rosso fisso.......ora che mi dite di controllare? o lo butto via del tutto e al proprietario gli faccio comprare il nuovo? ciao biggrin.gif
D wink.gif imenticavo di dirvi che ora sono riuscito a fare qualche misura, cp 59 da 3300 invece di 24 volt mi trovo 16 volt sul dp63 invece di 48 volt ne trovo circa 24, mentre sul dp66 trovo circa 6 volt anziche 7, mentre sul dp59, trovo da 155 ai 160.che faccio?ciao e grazie
ciao anchio ho lo stesso problema con un cc7 tenzione sballate ma secondo me se non si mette in funzione non diventano corrette
il mio problema lo risolto
trovato delle saldature da rifare e il verticale guasto sostituito 2 condensatori uno da 3300mf e unaltro da 1000 mf tutto ok
DOMANI CI DARO' UNA OCCHIATINA PURE IO.SPERIAMO BENE, MA SE NON HO QUELLO DA 33000MF LO POSSO METTERE DIVERSO? SE SI DI QUANTO? SOLO PER UNA PROVA..........
rsagazzi su pin 15 e 16 ho soltanto circa 16 volt all'accenzione, poi ho permanente circa 3-4 volt che faccio
