Televisore Telefunken - Malfunzionamento in accensione
Buongiorno, spero di non aver sbagliato thread per questa domanda, vorrei avere la vostra idea su ciò che è successo al mio tv prima di portarlo a riparare.
Ho un televisore telefunken, non ricordo al momento il modello ma è un CRT 28" 4/3 ( con una forma un po' particolare del televisore stesso e del telecomando (quasi come un cono gelato. (se servono altre info le posterò).
Da qualche tempo quando lo accendo, appare lo schermo grigio con righe trasversali oblique bianche (o grigio chiaro), si sente l'audio a tratti e alle volte compare appena appena l'immagine in trasparenza (sempre in toni di bianco e grigio chiaro).
Dando dei colpetti sopra o a lato lo schermo cambia, si sente per un istante l'audio del canale e alle volte gli basta per funzionare normalmente.
Quando lo accendo alle volte parte normalmente subito, altre dopo un po che è acceso (senza darli colpetti) , altre volte ci impiega parecchio (tanto che si spegne, presumo per il timer dell'assenza di segnale antenna)
Cosa è successo?
vale la pena ripararlo data la sua età?
E' rischioso continuare ad usarlo in queste condizioni?
Vi ringrazio per i suggerimenti
Davide
Fulvio Persano
Da quello che hai detto,sembrerebbe avere un telaio Thomson(telecomando a forma di cono).
Potrebbe avere dei falsi contatti,quindi valere assolutamente la pena di portarlo a riparare.
Facci sapere.
fulviopersano+24/05/2007, 13:29--> (fulviopersano @ 24/05/2007, 13:29)
Grazie Fulviopersano,
Confermo il telecomando (mi sembra di ricordare che da qualche parte ci sia un riferimento alla Thomson).
Il TV ha gli altoparlanti ai lati e sotto allo schermo una specie di "display" ovale dove si vede il led di stato
Quello che secondo te potrebbe avere, può essere la conseguenza di uno spostamento? (mi è venuto in mente dopo aver letto la tua risposta...)
nel senso che ho cambiato casa da poco; ho comunque seguito da vicino il televisore e non ha subito urti, ma ha cominciato a comportarsi in questo modo (difficoltà prolungata all'accensione) dopo un paio di mesi.
Davide
Fulvio Persano
Si,è possibile.
Per fulviopersano
Per falsi contatti intendi dire che si potrebbe risolvere con una "pulizia/disossidazione " e/o sostituzione di componenti (resistenze, condensatori, ecc) oppure qualcosa di più pesante (sostituzione di integrati o schede)?
Aggiungo altre informazioni a riguardo di questo televisore; in una targhetta sul retro del TV ci sono questi dati
TELEFUNKEN
PALcolor
S5400
EU 514 955016 CF0027643
ICC9 CHASSIS
Davide
Fulvio Persano
Per falsi contatti,intendo, che "potrebbero" esserci delle saldature che con il passare del tempo si deteriorano,che potrebbero aver subìto un'accelerazione di quel processo,con dei piccoli urti dovuti al trasloco.
  • 1 month later...
fulviopersano+28/05/2007, 13:19--> (fulviopersano @ 28/05/2007, 13:19)
Esatto Fulvio clap.gif il problema era proprio quello (se non ho capito male erano sulla scheda attaccata sul "fondo" del tubo catodico, spero di essermi spiegato), scusate il ritardo della risposta, ma c'hanno impiegato una vita a sistemarlo.
Ho aspettato parecchio, ma la spesa (praticamente irrisoria) ne è valsa la pena.
Ciao e grazie
clap.gif a te che sei ritornato per dare la soluzione, uno dei pochi clap.gif ... posta anche in guasti risolti la soluzione... wink.gif
