THOMSON ICC20 - si spegne.
Il televisore si spegne da solo e non si riaccende più. Devo togliere la corrente per alcuni minuti e poi riesco a riaccenderlo, ma questo solo per pochi istanti, perchè poi si spegne di nuovo! Se provo ad accenderlo con il telecomando il led rosso lampeggia! Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
Ciao quanti lampeggi? L'error code si legge contando i lampeggi: se lampeggia due volte, poi c'è una pausa e subito dopo lampeggia sei volte (ad esempio), l'error code è il 26.
Facci sapere.
Comunque potresti portare a massa il PIN 5 dell' IC200 sulla scheda digitale per eliminare la protezione e renderti conto del reparto del difetto.
Ciao Morgan, il codice errore è 27. Grazie!
  • 2 months later...
scusate vorrei sapere se per "i.c. 200" intendete l'integrato "IV200" TDA 9330?
Grazie. Ciao.
Dovrebbe essere lui. Se intendi quello del pin 5 da mettere a massa per escludere la protezione. Lo trovi sulla scheda digitale ed è uno piccolo con pin su tutti i i lati ( tipo smd).
