vfn Inserito: 25 giugno 2007 Segnala Inserito: 25 giugno 2007 Spero ci sia qualcuno che mi possa aiutare , ho questo tvc spento con tensioni sul secondario bassissime eccetto i + 5 voltsu IP 95 , si sente un ronzio continuo dal TR alimentazione e il led frontale lampeggia di continuo ,quindi niente codici da individuare,in quei pochi minuti che ho potuto lavorarci ho staccato il finale di riga e poi anche il TR di riga senza che cambiasse nulla. controllato i zener come in alcune discussioni, poi ho chiuso bottega ( troppo caldo) In questo caso dalla tabella dei cinescopi e relative tensioni Usys (132 v) deve esserci totalmente staccando il finale di riga o devo staccare qualche linea di protezione ?Grazie in anticipo
Fulvio Persano Inserita: 26 giugno 2007 Segnala Inserita: 26 giugno 2007 Ciao.Sostituisci tutti i condensatori elettrolitici sul primario e CP 80 sull'uscita USYS.Facci sapere.
vfn Inserita: 28 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2007 Ciao i filtri li ho sostituiti ma non cambia ho misurato diodi e tr smd e sono a posto ,ho isolato il TR 60 che chiude la linea Po all' IC IP95 TDA 8139e mi ritrovo in uscita 93 volt con carico della lampada,il led lampeggia di continuo verde arancio Su TP 59 al C o 10 volt (3,2 da schema) mi stò perdendo in un bicchiere d'acquaSpero in un vostro aiuto almeno nella procedura per stabilire se c'è un corto sul secondario anche se da misure fatte son tutte + basse ma non da indicare un cortoNon so se isolare TR 60 sia corretto...Grazie
