28dp25eg telaio icc17 - video scuro che va e viene
Difetto su thomson 28dp25eg telaio icc7.
Il tv è poco luminoso, a volte diventa buio del tutto e aumentando la g2 si vede solo la ritraccia bianca.
Si accende regolarmente, senza dare codici di errore.
Non si riesce ad entrare in modo service.
Ho provato ha sostituire la eprom, ma il difetto è rimasto, e ogni volta che si accende il tv richiede la lingua e rifà la sintonia.
Ho letto tutti i post su questo forum, provato a sostituire tl02 bf422 senza risultati.
Nel menù immagine se si tengono i valori standard il tv è molto scuro, se si usa le opzioni personalizzate, si riesce a volte ad avere dei valori di luminosità e contrasto accettabili.
Il colore non viene però memorizzato e il tv ad ogni accensione è in bn.
Ringrazio chiunque abbia ideee su questo difetto.
Biggeri laboratorio- Francesco
Fulvio Persano
Hai idea se l'Eat abbia scaricato o continui a farlo ?
Se si,sostituisci tutti i transistors in SMD che trovi vicino al TL 02.
Non credo che l'eat abbia scaricato e mi sembra che il trasformatore sia in buono stato.
Mi ha detto il cliente che il difetto ha iniziato a farlo dopo che ci hanno giocato con la play station una mezza giornata.
Ho provato a sostituire tl59 ma senza risultati.
Lo strano è che non si riesce a entrare in modo service e tutte le volte che si riaccende è in modo inizializzazione.
Grazie per ora, aspetto consigli.
Francesco.
