Telefunken ICC10 - Lampeggia led st-by
Mi trovo in difficoltà con questo telaio spero che qualcuno possa gentilmente darmi una mano…
· Il tv in questione non si accende in nessun modo, continua a lampeggiare ad intermittenza senza un numero di lampeggi;
· Nessuna tensione sul secondario del trasformatore di alimentazione tranne quella di st-by
· Finale orizzontale TL004 ok
· Sostituiti tutti i condensatori elett. sul primario dell’alimentatore
· Sostituito IP01 TEA2261
· Fatta prova con lampada, negativa
· Controllo hommetrico sulle uscite secondarie pare non vi siano corti circuito
· Ho tolto la protezione sull’IP01 TEA2261 cortocircuitando pin 3-4, salta il finale di alimentazione TP060
Dopo tutte queste prove non è cambiato nulla rimango in attesa di qualche suggerimento……
senzasperanza.gif ?
Una domanda banale:non e' che e' stato inserito il blocco accensione dal telecomando??
potrebbe essere. prova a tenere premuto a lungo (fino a 30 sec.) il tasto st-by del telecomando.
Sospettavo ad un blocco..... ohmy.gif non conoscevo questa funzione!!! Scusate della mia..... comunque, Grazie ragazzi siete grandi, ho risolto pare che tutto funzioni! Ciao laugh.gif
Il problema di questi "blocchi" e' quando non si dispone del telecomando,ci fa piacere che hai risolto ciao. clap.gif
