Thomson 14ms15gt - TX 807 C/CS - Stretto verticale
mp?cosa sarebbe?messaggio privato?
ok!
  • Risposte 95
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • diviccino
    53
  • TVSERVICE
    24
  • AndreA.
    7
  • Fulvio Persano
    6
adesso il verticale funziona ? anche se ristretto , voglio solo sapere se si è ritornati al difetto di origine.
ma il difetto non è mai sparito....non siamo sicuri che il verticale funzionava o era rotto in ogni caso l'ho cambiato... e ne ho un altro di scorta...quindi non so
sullo schema sta di fatto che porta il tda 8172
mentre io ho montato(originale)tda 9302h
Rispondi solo alla domanda , adesso il televisore presenta il difetto iniziale?
allora amici io devo andare ci risentiamo speriamo di recuperarlo questo thomson...che poi ne abbiamo un altro da studiare...ciao
Adesso dammi il tempo di dare un'occhiata allo schema.
A dopo.
Toglimi una curiosita', perche' non partiva piu ? Cosa era successo?
Ciao Andrea .
non lo so service ogni tanto lo fa....ma ogni tanto tanto ma comunque risolviamo questo
ciao
adrea sai dirmio ninete?
Fulvio Persano
Non è che per caso "qualcuno" ha impostato,dalle opzioni,lo schermo in 16/9 ?
Prova ad entrare nel menu di installazione e controlla.
Sempre che quel telaio lo preveda,ma mi sembra di si.
ma non credo che preveda il 16.9 in ogni caso nel menu non c'è la possibilita di selezionarlo...
dovrei dare uno sguardo nel servic emode?
saluti
Fulvio Persano
Non lo credi o ne sei sicuro?
Non entrare nel Service se non sei pratico. Rischi di complicare le cose.
bhe dovrei averlo visto nel menu da qualche parte ma non c'è nessuna voce che mi dice impostazioni formato 16:9 in ogni caso poi essendo un piccolo 14 pollici come fa ad avere l'opzione 16:9?
saluti
ciao
ragazzi!!andrea,TV come si prosegue???non mi hanno ancora recapitato lo schema maledizione
saluti
Ciao,
io ho un autovox Mod. Ax14Q03S Telaio 11AK36. E' un 14 pollici e ha l'opzione 16/9 attivabile tramite un tasto dedicato sul telecomando...quindi come dice giustamente Fulvio potrebbe averla anche il tuo.
Peppe
ma anche se è stato impostato il 16:9 dopo aver spento la tv dalla presa elettric anon dovrebbe ritornare a default?
ragazzi ma dove siete finiti???non risolviamo + questo problema???
saluti
io vado a lavoro spero di trovare notizie utili al fine di risolvere questo incubo...saluti
Elvezio Franco
Vedi che chi ti risponde lo fa se puo'.
ho un po risolto con l'allungameto dellìimmagini tramite il service mode ora il nord e sistemato mentre il sud rimangono 2 cm di spazio nero...meglio di prima....
Tv non ci sei +? sei andato in ferie?
