diodo71 Inserito: 30 luglio 2007 Segnala Inserito: 30 luglio 2007 ho un problema con un thomson 16-noni va in protezione .dopo aver diminuito la tensione dell'alimentatore si accende ma se seleziono il televideo o allargo l'immagine dal telecomando va in protezione per poi riaccendersi dopo aver sostituito il finale verticale eil condensatore da 60 v il tvc non accende piu e segnala un codice 27
petra Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 codice 27 significa poblemi sulla deflessione di riga controlla eventuali falsi contatti e i condensatori sul circuito deflessione
