tvc nordmende telaio F20 - led lampeggiante..
Tvc Nordmende mod. Spectra M550 telaio F20-9M
Led stand-by lampeggiante..
Trovato in c.c. il finale di riga S2055AF; appena smontato il led rimane acceso fisso.
Sostituito il finale si è ripresentato lo stesso problema: led lampeggiante con tensione su collettore finale che oscilla tra 30 e 90v.
Ho già controllato e sostituito anche vari cond. pol. (9400pF a 1600v, 3900pF a 400v, 470nF a 250v) come anche quello elettrolitico da 2,2 a 160v.
Sarà il trasf. di riga?
Ciao, puo' essere anche un corto su una uscita del trasfor. di riga:
Ad esempio per ipotesi il trasf. ha scaricato a massa e ha saltato il finale orizzontale e magari anche il finale verticale, quindi sostituendo il fin. orizz.
parte ma trovando un sovraccarico in ucita sul piedino che alimenta il verticale va in protezione
ATTENZIONE la mia e' solo un ipotesi.
