SABA M7077 - HELP salta il finale H.
Ciao a tutti mi trovo alle prese con un televisore in titolo, che inizialmente presentava il finale orizzontale in c.c. il condensatore "gonfiato" tra l'emittore ed il collettore, ho sostituito entrambi, controllato le tensioni, il segnale alla base, del finale orizzontale, rifatto tutte le saldature tra pilota bobine di accoppiamento, ma purtroppo, appena tento di accendere il televisore, questo emette il caratteristico scricchiolio... dell'eat come se volesse partire, ma solo per un attimo, dopo di che va in protezione, facendo il controllo del finale orizzontale, lo ritrovo in corto.
successivamente, haimè....ho tentato anche la sostituzione dell'EAT con uno nuovo, ma senza risultati.
Sono già al quarto BUAF ......fuso, aiutatemi per favore datemi qualche suggerimento, e se qualcuno ha lo schema, potrebbe essere un aiuto.
Grazie a tutti Antonio
Ciao Spanck, grazie della risposta e dell'interessamento, le saldature sono ok, purtroppo il problema sembra serio e difficile da localizzare, speriamo bene, io comunque le ho rifatte tutte e ricontrollerò e vi farò sapere a presto
Antonio
in origine il finale originale era sempre il BU508 oppure un BUH ? perchè in questo caso devi montare l'originale.
Ciao Mistertv l'originale era un D1546 ed il rivenditore e le tavole che ho mi hanno dato come equivalente il BU508AF vglio aggiungere che ho trovato un corto su una delle alimentazioni a bassa tensione ricavate dall'EAT tolto il corto, il problema è su una scheda finale video, il tv non accenna più a partire è come se non gli arriva il segnale di innesco alla base del finale orizzontale.... è proprio un casino, Continuo a brancolare nel buio anche in virtù dell'assoluta mancanza di uno schema.
il corto che hai trovato non ha prodotto l'apertura della resistenza fusibile sulla linea di alimentazione del secondario eat interessato?
Se il telaio è un ICC7 controlla il diodo DL13 e l'IC tda8178 finale verticale
