dinogel Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Inserito: 10 settembre 2007 NordMende Telaio ICC8 mod. Foturasound 7242.Verticale compresso.Questo tv presenta un verticale quasi alla riga, ma in verità non è andato in protezione. Audio e video normali, ma il verticale è intorno a 1 cm, è un po' ondulato, e si intravedono appena i canali.E’ da sostituire il TDA8178fs (con STV9379f e mod.), oppure cosa?Gli elettrolitici inerenti a questo integrato sono stati tutti già cambiati. (CF24, CF04, CF16).Come sintomo, è da un anno che l'immagine piano piano si allungava ed occorreva stringerla con PF11 (reg. ampiezza).Grazie per la risposta.
TVSERVICE Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Almeno per toglierti il dubbio, cambia il TDA 8178fs , bisogna fare una modifica se monti L' stv9379f.Le tensioni di alimentazione del tda sono regolari?
dinogel Inserita: 10 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Questa sera controllo, poi ti saprò dire.Ciao
TVSERVICE Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Se non conosci la modifica, faccelo sapere.
dinogel Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Provo a cambiare il tda8178fs con stv9379fa.Nel kit con i componenti le istruzioni dicono:Saldare una resistenza da 3.3K dal 2 al 7.Saldare diodo ZPD2V7 Catodo DAL PIEDINO 7 a massa.Ma in internet ho trovato:Smontare il vecchio integrato TDA8178FS e scaricare a massa le piazzole di saldatura dei pin.Inserire il nuovo STV9379F.Saldare tra il pin 2 e il pin 7 una resistenza da 3,9 Kohm 1/4Watt.Saldare tra il pin 7 e massa un diodo zener da 2,1 Volt 1/2 Watt con l'anodo verso il pin 7 e il catodo (contrassegnato dalla fascetta colorata) a massa.Cosa faccio? Quale è giusta?Chi mi aiuta per non briciare il TDA?
dinogel Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Con la dritta di TVSERVICE ho sostituito il malefico tda8178fa con l'equivalente modificato, e per miracolo tutto è in funzione.Quindi il difetto del verticale a 1 cm è stato risolto.Ciao a tutti.
stefano830_1 Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 quindi delle due che hai scritto quale è quella giusta di modifica? ciao
dinogel Inserita: 19 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2007 Scusa l'abissale ritardo, ...ma non c'ero. Dunque quella giusta è:Installare e saldare il nuovo CI STV9379F.Saldare una resistenza da 3,9 k 0,25w dal pin 2 al pin 7 di IF 01Saldarte il diodo zener BZX 75C2V1 Con l'ANODO al pin 7 di IF 01 e con il CATODO a massa.ATTENZIONE:Per non avere problemi con il nuovo CI, per non sbagliare, scaricare a massa tutti i pin prima di saldare)Ciao
