rosarios Inserito: 11 settembre 2007 Segnala Inserito: 11 settembre 2007 Ciao a tutti da rosario.Ho un tv Nordmende mod.7056 telaio tx92 2f da riparare in quanto lo stand by lampeggiava andando "in protezione". Ho sostituito il trasformatore d'alta tensione,ho cambiato rl 08(10k)perche' bruciato.Ora c'e' un fenomeno un po' strano: l'immagine risulta allungata in verticale e distorta con un leggero effetto cuscino.Per questo ho cambiato il transistor est-ovest,i filtraggi d'alimentazione e i condensatori di verticale. Non riferisco i codici poiche' non ho lo schema.Risultati pero' zero!Ultima prova e' stato cambiare la memoria..Cosa c'e' che non va? Mi aiuterete a risolvere? Grazie dell'attenzione!
rosarios Inserita: 12 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2007 Nuovamente ciao a tutti! Sempre a riguardo del nordmende vi aggiorno sulle ultime prove: leggendo lo schema ho controllato tutti i componenti sul modulo verticale a tappeto non trovando nulla poi i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti. L'immagine e' sempre allungata mentre il tda8177 dopo 10 min. di funzionamento si surriscalda da dare fumo.
