Brucia il fusibile 220 V
Il televisore in questione è un Telefunken MP147.
Attaccando il connettore d'antenna il fusibile su brucia.
Telaio TX 80.
Quasi certamente c'è il condensatore all'interno della presa coassiale del Tuner,in corto.
Le cose da fare sono due: Ho sostituisci il Tuner, oppure se te la senti, esccludi la presa originale e ne metti un'altra, con gli opportuni condensatori di isolamento.
il televisore in questione è il mio,IMBIFFIA ha cercato di aiutarmi ma io sono testardo. quindi ho sostituito il condensatore di ingresso tunner,ma purtroppo ho alimentato il tv......eeee. puff mi ha preso fuoco il trasformatorino della sezione alimenta zione e finora il ponte di diodi (4 n4006) .premetto che tutto questo è successo quando ho inserito lo spinotto d'antenna (che non è amplificata tra l'altro)..
che devo fare??? oltre che comprare un tv nuovo??
aggiungo che fin quando non ho inserito lo spinotto d'antenna il tv funzionava con effetto neve ...ma si vedeva e sentiva..mancava solo un buon segnale...tutto qui!!!!
Dopo l'opportuna riparazione,per il nuovo guasto sopravvenuto sull'alimentatore, sostituisci il Tuner.
ok provvederò. per il momento grazie ti farò sapere...
potreste segnalarmi un sito dove si possono scaricare schemi di tv?
www.eserviceinfo.com
