non accende - thomson 32wf25e
ciao a tutti allora o sostituito il trasformatore di riga ma non accende...un aiuto? wallbash.gifwallbash.gif
Telaio ICC 17.
Dicci qualcosa in più. Ad esempio se hai fatto delle prove e/o misure e se si, quali.
allora la tensione di alimentazione del bu ce...ma per qualche sec.poi s azzera...comunque o rimesso il suo vecchio trasformatore di riga e sostituito il bu...ma il risultato e uguale...uno schema elettrico ???potrei averlo??? wallbash.gifwallbash.gifworthy.gifworthy.gif
Lo schema l'ho inserito nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files, nella cartella Tvc, ecc... e poi in quella Thomson,ecc... sotto ICC 17.
grazie senti il tvc a un problema serio ti spiego...lui rimane con la spia accesa rossa...non lampeggia...e le tensioni secondarie ci sono solo x qualche secondo poi si azzerano...
se il led non lampeggia vuol dire che hai un problema di alimentazione.
Le tensioni scendono perchè il tvc va in protezione.
Modificato: da ba1ba2
