bonoluca Inserito: 17 settembre 2007 Segnala Inserito: 17 settembre 2007 Ho un vecchio Telefunken PALcolor MP 152 di 14 pollice.Funziona ancora bene solo che ha un problema praticamente quando memorizzo i canali e spengo la TV con L’interruttore generale oppure tolgo la spina mi scancella tutti i canali memorizzati. Solo se lo spengo col telecomando che rimani in standby me le tiene.Io non sono un esperto e vorrei sapere se e un problema grave oppure una semplice sostituzione di una pila interna che posso cambiare da solo?Grazie
sagittario Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 salve. in effetti devi soltanto sostituire la batteria tampone.
TVSERVICE Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 Ciao, non ti aspettare di trovare una batteria della forma tradizionale, vedi che e' a "bottone" probabilmente di colore blu.E' saldata sullo stampato in prossimita' della memoria. dove ci sono 2 terminali e' il positivo, dove 1 il negativo.Pulisci se da questa e' fuoriuscita una sostanza acida lo stampato.Ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro.
bonoluca Inserita: 17 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2007 Oddio in effetti ho trovato la batteria sembra un birillo cè scritto Varta e e pure saltata.Siccome non sono esperto ma queste batterie si trovano facilmente in tutti negozi di elettronica oppure sono pezzi rari?Forse mi conviene andare da qualche esperto perche non sono molto esperto in saltature.
Elvezio Franco Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 Dissaldala segnando naturalmente la polarita'.Poi col campione vai dal rivenditore e ti dira' cosa fare.
TVSERVICE Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 Stai solo attento quando tiri fuori il telaio , controlla sempre prima di riaccendere che tutti i connettorini siano al propio posto, che il telaio non urti vicino a nessuna superficie metallica.Quando saldi stai molto attento a non far attaccare le saldature a quelle vicino (se non sono della stessa pista).Come detto prima se ci sono residui di ossido dovuti alla vecchia batteriapulisci con uno spazzolino o pennellino duro e trielina, o altro solvente tipo avio o spray a secco (non oleoso) sempre in vendita a circa 3 euro presso un qualsiasi negozio di elettronica.
bonoluca Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Grazie per i vostri consigli preziosi.Ultima domanda ma se tolgo la pila e non la rimetto che succede?Funziona lo stesso la TV?
TVSERVICE Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Questo modello si!Pero' chiaramente non risolvi niente, appena viene spento il tv dall'interr. di reteo manca la corrente perdi tutto.
