rollotv Inserito: 18 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 18 settembre 2007 Questo TV aveva il trsf. EAT che scaricava. L'ho sostituito ma il tv tenta di avviarsi per 3 volte poi compare il codice lampeggi 47. Ho provato ad eliminare la protezione mettendo a massa il pin 5 del IV 200 sulla scheda digitale ma non cambia niente. Se stacco l'alimentazione al finale RGB TDA6108 il TV si accende (ovviamente bianco con righe di ritraccia) e la deflessione vert. è presente (quindi non può essere difettoso il finale verticale) ma apparentemente senza audio. Dopo qualche secondo si spegne comunque. Ho provato comunque a sostituire il TDA6108 senza alcun risultato. Sulla tabella dei codici errore, il 47 non è descritto o meglio c'è scritto "problema di bit NDF (informazione solo per fabbrica)".Qualcuno ha già avuto esperienza con un guasto simile?ringrazio anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
