quimarco Inserito: 19 settembre 2007 Segnala Inserito: 19 settembre 2007 un saluto a tutti...io sono marco, ho un problema con questo tvdopo un paio di minuti di normale funzionamento il tv su spegne (led rosso) e si bloccail led lampeggia prima due volte poi con una pausa altrew sette volteho dato gia' un'occhiata ai vari post ma di questo modello non ne ho trovato.qualcuno mi puo' aiutare?un saluto da avellino a tutti...
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 Ciao.Che telaio? forse un ICC 20 ?Guarda la targhetta che trovi sul telaio a slitta( a fianco alla/e presa scart).Se si, potrebbe essere il trafo Eat. Sostituiscilo solo con l'originale.
quimarco Inserita: 20 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2007 ciao, ti riporto le diciture presenti sulla targhetta :8K20TH AP2314659 OKC2THOMSON 28WX410 SPROCEDO CON LA SOSTITUZIONE EAT?GRAZIEMARCO
Fulvio Persano Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Inserita: 20 settembre 2007 Ciao.Non ho capito bene di che telaio si tratta.Non me la sento di dirti di sostituire l'Eat.Aspetta il suggerimento di qualche collega che ne sa più di me.
ugobene Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Inserita: 20 settembre 2007 Il tv indicato nel titolo del post (28WX4105) non esiste, esiste invece il Thomson 28WX410S che è un telaio ICC20, ed il codice 27 indica che per piu di tre volte è stato rilevata una protezione sulla deflessione; quindi potrebbe essere valido il consiglio di fulviopersano per la sostituzione dell'eat.Thomson vende un kit di sostituzione specifico per ICC20, puoi cercarlo su google, il codice è 35699030 , oppure vai direttamente a questo link http://www.digivideo.biz/it/elettronica/ri...g_ztht.htm#5201non so se hanno cambiato sistema, ma se indichi il modello del tuo tv, ti mandano anche la lista parti completa dei ricambi per il tv.Io ho preso molti ricambi da loro e mi sono trovato beneCiaoUgo
morgan.106 Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Inserita: 20 settembre 2007 Concordo, se fai una ricerca nel forum come ICC 20 e non come modello del TVC noterai molteplici riparazioni per code 27 dove, nella maggior parte dei casi, si è rivelato inaffidabile il trasformatore EAT ( da sostituire con dei componenti in kit).Ciao, facci sapere.
quimarco Inserita: 20 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2007 bene. procedo con l'ordine del eat tempo qualche giorno e vi faccio sapere se ho risolto,nel frattempo un sincero grazie
quimarco Inserita: 20 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2007 salveuna domanda per UGOBENEgrazie per avermi indicato il sito...molto utile anche per altre cose.li ho trovato lo chassis IKC2 che mi indica un codice 309311967 e non il 35699030 per cui presumo sia giusto il primo, quindo il tv non ha il icc20 giusto?saluti e grazie
Fulvio Persano Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Inserita: 20 settembre 2007 Ciao.Per precisare: Anch'io con quel modello non riuscivo ad identificare il Tvc. Ad un certo punto, pensavo ad un modello recentissimo.
ugobene Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Inserita: 20 settembre 2007 Opps! Mi cogli completamente impreparato nel comparare i codici; vediamo di venirne a capo.Io ti ho indicato il trasformatore per ICC20 codice 35699030quello che tu hai trovato è il codice 309311967 e dici che è per lo chassis IKC2, quindi deduco che non siano assolutamente uguali.Ho provato a cercare sul sito che ti ho indicato, ed ho trovato entrambe i codici, quello per IKC2 non c'entra ed è giusto quello per ICC20.Pero' nel dubbio, invia una email al supporto tecnico del sito, e chiedi consiglio a loro, sicuramente ne sanno molto più di me; quando ho chiesto delle informazioni mi hanno sempre risposto con professionalita'.CiaoUgo
digitalchoice Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 28WX410S monta icc20ciao
quimarco Inserita: 21 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2007 ok...chiedo conferma tramite una mail al sito...grazie
quimarco Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 finalmente dopo un po' troppi giorni e' arrivato il kit di modifica che comprende oltre l'eat una resistenza un condensatore e una bobina.monto il tutto e dopo aver acceso il televisore mi da' errore 26il quadro non accende sebbene dietro al tubo si vede illuminato,dopo 10 secondi va' in protezione segnalando prima i due lampeggi seguiti dai sei.aiutoooooqualcuno mi sa' dire cosa succede?un saluto a tuttimarco
ilnonno Inserita: 9 ottobre 2007 Segnala Inserita: 9 ottobre 2007 ciao!purtroppo oltre ad avere lo stesso tvc di quimarco ho riscontrato lo stesso inconveniente da una settimana!!speravo che la sostituzione del pezzo consigliata da voi potesse risolvere il problema, ma leggo che così non è!!e adesso???
ilnonno Inserita: 9 ottobre 2007 Segnala Inserita: 9 ottobre 2007 correggo! il led del mio thomson lampeggia 2 + 5 volte. apro un'altra discussione o è un problema equivalente secondo voi? grazie!
ugobene Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Il codice 26 è dato dal timeout del riscaldamento del tubo, regola bene la G2.Il codice 25 è generato dalla mancanza della tensione d 5V commutata.I dati li ho tratti dalla pagina che ho trovato a questo linkhttp://www.digivideo.biz/it/support/ripara...errcode_pop.htmciaougo
ilnonno Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 grazie ugobene!io non sono un tecnico, quindi non ci metterò mano.. ma almeno so se vale la pena di spostare quel macigno fino a un centro assistenza invece di prenderlo a martellate da solo!
quimarco Inserita: 10 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 salve a tutti, dopo una regolazione del g2 il televisore e' partito per circa 10 minuti,poi mi da' errore 25tensione 5v commutata non disponibile, come posso intervenire?.....me li sto' facendo tutti gli errori sono partito da 27 poi 26 ora 25....aajajjajagrazie per la vostra disponibilita'.ho mandato un email alla digivideo e devo dire anche loro si mettono a disposizione.
ilnonno Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 ciao QUIMARCO, adesso abbiamo lo stesso problema! se scopri un modo per intervenire puoi postarlo qui sul forum per favore?grazie!
ilnonno Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 dunque... ho curiosato in giro... e in caso di codice guasto 25 su telaio ICC20 qualcuno è riuscito a rimediare cambiando i condensatori poliestere e il FET.io non so assolutamente di cosa si stia parlando... ma magari qualcuno sì...
quimarco Inserita: 18 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 salve a tutti, finalmente dopo aver sostituito il fet il tv sembra ok!!!ora ho un'altro problemail cliente in pratica non vuole sostenere il costo per la riparazione(io avevo preventivato solo la sostituzione del eat) comunque....cose che capitano anche se....guai a chi capitano soldi e tempo buttati!!ma comunque volevo far presente se a qualcuno serve il kit (eat+bobina+cond.res) per telaio icc20 thomson 16:9 sono contento di venderglielo,almeno recupero qualcosaun saluto e un ringrazziamento a tuttimarco
