tvc 32wx410 guasto - aiutatemi a risolvere il problema!!!!!!!
Un Saluto a tutti...
Ho un problema con il mio televisore un thomson 32wx410 icc20
Mi fa tre lampeggi..e poi cinque, se lo spengo dal tasto di accensione e lo faccio ripartire
a volte riparte e dopo un po va di nuovo in protezione..
Grazie a tutti
Ciaoooooo
salve sono nuovo quindi vi prego di scusarmi per gli errori
per mario ho anchio lo stesso problema ti faccio sapere tra qualche giorno appena risolvo saluti a tutti.
controlla la linea+5v e+8v
penso a qualche elettrolitico su quelle linee
ciao
Modificato: da digitalchoice
Il codice 35 indica problemi sulle linee +5 e +8 volt.
Controlla diodi dp152 tp150 per +5V piedino 8 per +8V
Ugo
Ciao se fai una ricerca sul forum come ICC 20 troverai molte riparazioni eseguite per questo chassis e magari un aiutino lo recuperi.
vi ringrazio tantissimo vi do notizie dopo le prove ciao a tutti rolleyes.gif
